wyłączenie climatronika
Ten temat jest zamknięty
  • chrypo
    • 42
    Dijkstra, Sprężyny.Amory odpowiadają za w niarę "poziome" poruszanie się auta,czyli po ugięciu natychmiastowy powrót do poziomu.Jeśli autko buja się na boki w teście łosia załóż sztywniejsze sprężyny.Mogą być od RS-a,lub nieco obniżone Eibachy,lub takie na "ruskie drogi"
  • dare.k
    • 21
    Może mi ktoś powie jak wyłączyć klimę w jedynce przy climatroniku ?
    Są tam dwa przyciski Auto i Econ. Chciałbym aby był nawiew tylko powietrzem zewnętrznym. Czy przycisk econ to wyłączenie klimy ?
      ECON wylacza klime i potem regulacje wylaczaja napis ECON, a AUTO uruchamia klime, tak samo wlaczenie nawiewu na szybe
      Obieg wewnetrzny to lewy dolny guzik
      • dare.k
        • 21
        dzięki serdeczne
        • trutlen
          • 31
          mam wrażenie, że w ECON-ie regulowanie nie wyłącza napisu. w trybie AUTO owszem. przynajmniej u mnie po regulacji siły nawiewu i temperatury ECON dalej sie wyświetla.
          • Adrian
            • 662
            Zamieszczone przez trutlen
            jeśli masz tryb ECON to jakiekolwiek regulacje napisu nie zmienią. Jeśli chodzi o tryb AUTO to sama nazwa mówi że wszystko dzieje się automatycznie ale jeśli zmienisz siłę nawiewu to klimatyzacja nadal chłodzi ale nie jest już to tryb automatyczny tylko ręczny.
            PerfectService by DGW
            Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
            • trutlen
              • 31
              Zamieszczone przez Adrian
              to to wiem, odnosiłem się tylko do tego, co napisał Maicroft.
                A nie wiem, mi sie wydawalo, ze jak sie mocno pokreci obroty + nawiew to ECON znika, tak samo po wlaczeniu obiegu zamknietego - heh musze popatrzec :twisted:
                • turbojajko
                  • 168
                  Klime w tym klimatroniku , wylacza sie poprzez zredukowanie obrotow do 0 ( orzycisk dmuchawka i w dol do konca ) :roll:
                  miauuuuuuuuuuu!
                  O1 SLX
                  • sptom
                    • 351
                    Zamieszczone przez turbojajko
                    To nie jest wyłączenie klimy a całkowite wyłączenie nawiewu! Klimę wyłączasz tak jak ktoś wcześniej pisał naciskając ECON- wtedy działa tylko sama dmuchawa. Brak napisu na wyświetlaczu = włączona klima w trybie manual, Auto = "inteligentna" klima :szeroki_usmiech
                    Dostojnie do przodu by Dynosoft
                    • speedy1953
                      • 105
                      Potwierdzam sptom .
                      0 mandatów za prędkość
                      • turbojajko
                        • 168
                        czyli twierdzicie ,ze jak na wyswietlaczu od climatronika wyswietla sie napis OFF to dziala dalej ?
                        ..... dziwne :roll:
                        miauuuuuuuuuuu!
                        O1 SLX
                        • trutlen
                          • 31
                          Nie, twierdzimy, że jak jest 'OFF' to się wyłącza nawiew. Klimę pewnie też, bo trochę bez sensu, żeby działała bez nawiewu.
                          Pytanie w pierwszym poście brzmiało:
                          Zamieszczone przez dare.k
                          [...] Chciałbym aby był nawiew tylko powietrzem zewnętrznym.
                          Więc nie chodzi o całkowite wyłączenie wszystkiego.
                          • slawko007
                            • 65
                            Tryb ECON wyłączasz sprężarkę klimy, działa tylko nawiew powietrza z zewnątrz lub wewnątrz autka. Wyłączenie dmuchawy (przycisk do dołu na max) czyli off = siedzisz we własnym sosie..bez tlenu :szeroki_usmiech. Uruchomienie klimy = przycisk AUTO .. i znów oddychasz
                            slawko007
                              Dobra, bo zaczyna to byc nudne
